Как выполнить сопряжение устройств pod и датчиков с часами suunto 9? Suunto 9 Baro Black [Ответы 1]
Suunto 9 Baro Black
Вопрос 692164
User_q692164, Редмонд
Как выполнить сопряжение устройств POD и датчиков с часами Suunto 9?
Чтобы выполнить сопряжение устройства POD или датчика с часами Suunto 9, следуйте этим инструкциям: 1. Перейдите в настройки часов и выберите Подключение. 2. Выберите Сопр. датчик, чтобы открыть список типов датчиков. 3. Прокрутите вниз, чтобы отобразить весь список и коснитесь того, с которым нужно выполнить сопряжение. 4. Чтобы выполнить сопряжение, следуйте инструкциям на часах (при необходимости обратитесь к руководству пользователя датчика или устройства POD), затем нажмите среднюю кнопку для перехода к следующему шагу. Если POD имеет обязательные настройки (например, длина шатуна для датчика мощности Power POD), в ходе сопряжения нужно будет ввести необходимые значения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/420898/31
