Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании сварочного аппара... P.I.T. PWM63-C [Ответы 1]
P.I.T. PWM63-C
Вопрос 692200
User_q692200, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании сварочного аппарата для пластиковых труб?
При использовании сварочного аппарата для пластиковых труб необходимо соблюдать следующие меры безопасности: 1. Не использовать сварочный аппарат для других целей, кроме указанных в руководстве. 2. Не допускать использования аппарата неквалифицированными или несовершеннолетними лицами. 3. Не погружать аппарат или его части в воду или другие жидкости. 4. Не использовать аппарат вблизи легковоспламеняющихся жидкостей или газов. 5. Переносить аппарат, держа его за рукоятку. 6. Убедиться, что параметры в сети соответствуют указанным на аппарате и в руководстве. 7. Использовать средства индивидуальной защиты при работе с аппаратом. 8. Надевать подходящую одежду, чтобы избежать контакта с аппаратом. 9. Устанавливать аппарат на стабильную поверхность. 10. Надежно фиксировать насадки. 11. Избегать контакта нагревательной поверхности аппарата с другими предметами, кроме свариваемых труб и фитингов. 12. Не оставлять включенный аппарат без присмотра. 13. Избегать попадания сетевого кабеля на нагревательную поверхность. 14. Держать сетевой кабель вдали от источников нагрева, масла и острых предметов. 15. Исключить присутствие детей, животных или посторонних лиц в рабочей зоне. 16. При отключении аппарата от сети держаться за сетевой кабель. 17. Всегда отключать аппарат от электросети, когда он не используется. 18. Отключать аппарат от сети в случае неполадок, перед сменой насадок или чисткой, а также после окончания работы. 19. Не использовать поврежденный аппарат или сетевой кабель. Обратиться в авторизованный сервисный центр для диагностики или ремонта. 20. При повреждении сетевого кабеля замену должен выполнить производитель или его агент. 21. Работа и техобслуживание должны осуществляться в соответствии с руководством. 22. Не использовать агрессивные чистящие средства, которые могут повредить аппарат. 23. Соблюдать меры предосторожности, чтобы избежать контакта с нагревательной поверхностью и возможных ожогов или возгораний. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/459546/3
