![Как установить сварочные насадки на аппарат для сварки пластиковых труб? P.I.T. PWM63-C [Ответы 1]](/images/1385772/pimg_2070080.jpg)
P.I.T. PWM63-C
Вопрос 707539
Как установить сварочные насадки на аппарат для сварки пластиковых труб? |
Сварочные насадки должны быть чистыми. Перед установкой их следует проверить и при необходимости очистить неволокнистой грубой бумажной салфеткой, смоченной в спирте. Насадки всегда нужно устанавливать так, чтобы их поверхность не выходила за край нагревательного элемента. Для установки насадки необходимого диаметра, поместите аппарат на подставку и установите насадку с обеих сторон нагревательного элемента. Затем вставьте болт в отверстие нагревательного элемента и скрепите насадку при помощи шестигранного ключа. Обратите внимание, чтобы насадки полностью прилегали к нагревательному элементу. Не используйте клещи или другие неподходящие инструменты, чтобы не повредить покрытие насадок. Насадки с большим диаметром обычно размещаются ближе к ручке аппарата. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/459546/5 |
Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании электроинструмента?
