![Какие варианты добавления устройств доступны в диспетчере устройств vms? Falcon Eye FE-5216MHD [Ответы 1]](/images/1392033/pimg_3007213.jpg)
Вопрос 692226
Какие варианты добавления устройств доступны в диспетчере устройств VMS? |
В диспетчере устройств VMS доступны два варианта добавления устройств: автоматическое добавление и ручное добавление. При выборе 'добавить устройства автоматически' в мастере, на странице будет отображаться обратный отсчет, при котором автоматически добавляются устройства. При выборе 'Добавить устройства вручную' в мастере, можно либо выбрать обнаруженные устройства для добавления напрямую, либо нажать 'Ручная добавка' для добавления вручную. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/468258/8 |
Как выполнить вход в систему для просмотра настройки доступа по локальной сети?
