Как включить режим охраны с работающим двигателем? Starline B6 Dialog [Ответы 1]
Starline B6 Dialog
Вопрос 692258
User_q692258, Редмонд
Для включения режима охраны с работающим двигателем необходимо выполнить следующие действия: 1. Включите стояночный тормоз. 2. Если запрограммирован режим турботаймера, то на экране отобразятся иконки или r01, r02, r03, r04, а светодиодный индикатор начнет гореть постоянно. 3. Убедитесь, что к сигнализации подключено реле поддержки зажигания и дополнительный канал 3 запрограммирован на работу в варианте 4 (программируемая функция 16). 4. Перед включением режима убедитесь, что капот закрыт и автомобиль стоит на нейтральной передаче (либо в режиме при автоматической трансмиссии), а двигатель работает. 5. В течение 30 секунд извлеките ключ, выйдите из машины и закройте все двери. 6. Если прозвучат 4 дополнительных сигнала брелка, значит канал 3 не активизирован. 7. Прозвучит мелодичный сигнал, на экране отобразится иконка r99. Теперь режим охраны с работающим двигателем включен. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/477465/22
