Какие требования предъявляются к линиям соединений? Овен СИ20 [Ответы 1]
Овен СИ20
Вопрос 692286
User_q692286, Редмонд
Требования к линиям соединений включают следующее:
- Линии связи, соединяющие прибор с датчиком, должны быть прокладываться отдельно от силовых кабелей и кабелей, создающих помехи.
- Линии связи прибора с датчиком должны быть экранированы для защиты от электромагнитных помех.
- В линиях питания прибора следует устанавливать фильтры сетевых помех.
- В линиях коммутации силового оборудования следует устанавливать искрогасящие фильтры.
- При монтаже системы, в которой работает прибор, следует учитывать правила организации эффективного заземления, такие как прокладка заземляющих линий по схеме «звезда» и использование проводов большего сечения.
- Запрещается объединять клемму прибора с маркировкой «Общая» и заземляющие линии.
- После распаковки прибора следует проверить его на повреждения, возникшие во время транспортировки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482372/19
