![Какие действия необходимо выполнить для замены батареи в плк110 м02? Овен ПЛК110 [Ответы 1]](/images/1401644/pimg_2123699.png)
Овен ПЛК110
Вопрос 692299
Какие действия необходимо выполнить для замены батареи в ПЛК110(М02)? |
Для замены батареи необходимо выполнить следующие действия: отключить питание контроллера и подключенных к нему устройств; отсоединить клеммы; снять контроллер с DIN-рейки; с помощью отвертки вывести зацепы из отверстий на одном из торцов корпуса, аккуратно снять верхнюю крышку вместе с платами; перевернуть верхнюю крышку и, используя изолированный инструмент, извлечь разрядившуюся батарею; вставить новую батарею; собрать корпус и установить на место в обратном порядке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482711/32 |
