Какие предостережения и инструкции по использованию кофемашин с классическим всп... Philips EP3243/70 Series 3200 LatteGo [Ответы 1]
Вопрос 692403
User_q692403, Редмонд
Какие предостережения и инструкции по использованию кофемашин с классическим вспенивателем молока?
При использовании кофемашин с классическим вспенивателем молока следует учитывать следующие предостережения и инструкции:
- Перед подачей горячей воды из носика для подачи может вытекать небольшое количество горячей воды, поэтому необходимо быть осторожным, чтобы избежать ожогов.
- Не прикасайтесь к классическому вспенивателю молока голыми руками, так как он может быть очень горячим. Вместо этого используйте одобренную защитную ручку.
- После приготовления молочной пенки необходимо быстро очистить классический вспениватель молока, подав небольшое количество воды в контейнер. Затем снимите внешнюю часть вспенивателя и промойте ее теплой водой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/529536/6
