Какие общие сведения и меры безопасности необходимо соблюдать при использовании... Philips EP3243/70 Series 3200 LatteGo [Ответы 1]
Вопрос 724192
User_q724192, Редмонд
Какие общие сведения и меры безопасности необходимо соблюдать при использовании кофемашины?
7 месяцев назад
При использовании кофемашины необходимо следовать следующим общим сведениям и мерам безопасности: перед подключением убедитесь, что номинальное напряжение соответствует местной электросети; подключайте кофемашину к заземленной розетке; не допускайте попадания жидкости на штекер шнура питания; не прикасайтесь к горячим поверхностям, используйте предусмотренные на машине ручки; отключайте кнопку питания и извлекайте вилку из розетки при возникновении сбоя, при длительном неиспользовании или перед очисткой прибора; не прикасайтесь к вилке питания мокрыми руками; не пользуйтесь кофемашиной, если сетевая вилка, шнур питания или сам прибор повреждены; в случае повреждения сетевого шнура замените его только в авторизованном сервисном центре Philips или с персоналом аналогичной квалификации; не вносите изменения в конструкцию кофемашины или шнура питания; ремонт аппарата проводите только в сертифицированном сервисном центре Philips. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/529536/4
