Какие советы по настройке и использованию сетевого принтера? HP Smart Tank 515 AIO (1TJ09A) [Ответы 1]
Вопрос 692451
User_q692451, Редмонд
При настройке и использовании сетевого принтера учитывайте следующие рекомендации: при настройке беспроводного сетевого принтера убедитесь, что включено питание беспроводного маршрутизатора или точки доступа; если компьютер подключен к виртуальной частной сети (VPN), для доступа к другим устройствам в сети (в том числе к принтеру) необходимо сначала отключиться от нее; узнайте подробнее о настройке сети и принтера для беспроводной печати; убедитесь, что у беспроводной сети есть доступ к Интернету; убедитесь, что принтер находится в этой сети; убедитесь, что принтер включен и подключен к компьютеру или сети; если прошло более двух часов после включения принтера, а беспроводное подключение устройства еще не настроено, его можно перевести в режим настройки, восстановив сетевые параметры; если используется мобильное устройство, убедитесь, что на нем включен Bluetooth; узнайте больше о программе HP Print and Scan Doctor (доступно только в ОС Windows); узнайте, как изменить USB-подключение на беспроводное подключение; узнайте, как работать с брандмауэром и антивирусными программами при настройке принтера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/530943/95
