Как настроить параметры защиты картриджей с тонером на принтере hp? HP LaserJet Pro M428fdn (W1A32A) [Ответы 1]
Вопрос 692461
User_q692461, Редмонд
Как настроить параметры защиты картриджей с тонером на принтере HP?
Администратор сети может настроить параметры защиты картриджей с тонером, используя панель управления принтера или встроенный веб-сервер HP (EWS). Для включения или отключения функции 'Политика по картриджам' или 'Защита картриджей' следует выполнить следующие действия: 1. Откройте панель управления принтера или веб-сервер HP (EWS). 2. Найдите раздел 'Расходные материалы' или 'Настройки картриджей'. 3. Включите или отключите нужную функцию. После включения функции защиты картриджей она будет автоматически применяться ко всем картриджам, устанавливаемым в принтер. Чтобы выключить защиту для нового картриджа, необходимо отключить функцию перед его установкой. Обратите внимание, что при отключении функции защиты она не выключается для уже установленных картриджей. Обе функции по умолчанию отключены. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/531065/50
