Какие действия следует предпринять при появлении сообщений на принтере или пробл... HP LaserJet Pro M428fdn (W1A32A) [Ответы 1]
Вопрос 711448
User_q711448, Редмонд
Какие действия следует предпринять при появлении сообщений на принтере или проблем с качеством печати?
При появлении сообщений на принтере или возникновении проблем с качеством печати необходимо заменить картридж с тонером. Если качество печати становится неприемлемым, рекомендуется приготовить запасной картридж для замены. Однако, можно продолжать печать с использованием имеющегося картриджа до тех пор, пока перераспределение тонера позволяет обеспечить приемлемое качество печати. Для перераспределения тонера необходимо извлечь картридж с тонером из принтера и осторожно встряхнуть его из стороны в сторону по горизонтали. Подробные инструкции по замене картриджа можно найти в иллюстрации. Приобрести картриджи или проверить их совместимость для принтера можно на сайте HP SureSupply по ссылке www.hp.com/go/suresupply. Важно убедиться, что выбрана правильная страна/регион, так как картриджи предназначены только для использования в указанной стране/регионе и не будут работать за её пределами. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/531065/57
