Как включить функцию «политика по картриджам» на встроенном веб-сервере hp ews? HP LaserJet Pro M428fdn (W1A32A) [Ответы 1]
Вопрос 692462
User_q692462, Редмонд
Как включить функцию «Политика по картриджам» на встроенном веб-сервере HP (EWS)?
1. Откройте встроенный веб-сервер HP (EWS), следуя указанным шагам: а. На главном экране панели управления принтера коснитесь значка «Беспроводная связь» или значка Ethernet, чтобы отобразить имя хоста или IP-адрес принтера. б. Откройте веб-браузер и в адресной строке введите IP-адрес или имя хоста точно в том виде, в котором они отображаются на панели управления принтера. Нажмите клавишу ввода на клавиатуре компьютера. Откроется встроенный веб-сервер (EWS). 2. На главной странице EWS выберите вкладку Параметры. 3. На левой навигационной панели выберите Расходные материалы, чтобы раскрыть список опций, и нажмите Параметры расходных материалов. 4. В области Политика по картриджам нажмите раскрывающееся меню и выберите Разрешенные HP. 5. Нажмите кнопку Применить, чтобы сохранить изменения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/531065/52
