Какой порядок подготовки к работе при сварке сплошной проволокой? Патон ПСИ-160S DC MIG/MAG/MMA/TIG [Ответы 1]
Вопрос 692483
User_q692483, Редмонд
11 месяцев назад
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6336 раз
Порядок подготовки к работе при сварке сплошной проволокой следующий:
- Вставить кабель «масса» в гнездо источника В «–»;
- Присоединить кабель «масса» к изделию;
- Штекер силового тока от механизма подачи проволоки присоединить к гнезду источника А «+»;
- Вставить и прикрутить до упора в разъём 13 сварочную полуавтоматическую горелку;
- Установить редуктор на газовый баллон с защитным газом "СО2", "Ar" или "Ar+CO2";
- Подключить газовый шланг к редуктору газового баллона и штуцеру 16 на задней панели;
- Открыть кран газового баллона, проверить герметичность;
- Подключить сетевой штекер к сети питания;
- Сетевой выключатель 14 на задней панели перевести в положение «ВКЛ»;
- С помощью кнопки 6 установите режим сварки ПА «MIG/MAG», режимы переключаются по кругу;
- Если не включился цифровой дисплей скорости подачи проволоки 9, проверьте предохранитель 15 (номинал 4А) на задней панели;
- С помощью кнопок 1 установите необходимое напряжение сварки;
- Установить катушку с проволокой необходимого диаметра; Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/536229/20
