Как установить преобразователь vacon 10? Vacon VACON0010-1L-0001-2 [Ответы 1]
Вопрос 692540
User_q692540, Редмонд
Как установить преобразователь Vacon 10?
Преобразователь Vacon 10 можно установить с помощью винтов или на DIN-рейки. Для монтажа на винты используйте MI1 - MI3, а для монтажа на DIN-рейку используйте MI1 - MI3. Установочные размеры указаны на задней панели привода. Важно оставить свободный промежуток для охлаждения сверху (100 мм), снизу (50 мм) и по обеим сторонам (20 мм) привода Vacon 10. Обратите внимание, что установка приводов вплотную друг к другу допускается только при температуре окружающего воздуха ниже 40°C. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/588809/5
