Какие параметры можно контролировать на vacon 10? Vacon VACON0010-1L-0001-2 [Ответы 1]
Вопрос 692541
User_q692541, Редмонд
Какие параметры можно контролировать на Vacon 10?
На Vacon 10 можно контролировать следующие параметры:
- Выходная частота (Гц)
- Опорная частота (Гц)
- Скорость двигателя (об/мин)
- Ток двигателя (А)
- Крутящий момент двигателя (% от номинального значения)
- Мощность двигателя (% от номинального значения)
- Напряжение двигателя (В)
- Напряжение шины постоянного тока (В)
- Температура привода (°C)
- Температура радиатора
- Температура двигателя (%)
- Аналоговый вход 1 (%)
- Аналоговый вход 2 (%)
- Аналоговый выход (%)
- Состояние дискретных входов DI1, DI2, DI3
- Состояние дискретных входов DI4, DI5, DI6
- Состояние релейных/дискретных выходов RO1, RO2, DO
- Уставка ПИ-регулятора (%)
- Значение сигнала обратной связи ПИ-регулятора (%)
- Ошибка ПИ-регулятора (%)
- Выход ПИ-регулятора (%) Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/588809/15
