![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке аппарата bizhub c287/... Konica Minolta bizhub C287 [Ответы 1]](/images/1548638/pimg_3198958.jpg)
Вопрос 692674
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке аппарата bizhub C287/C227? |
1. Розетка должна находиться в непосредственной близости от аппарата и быть легко доступна. Не располагайте никакие предметы рядом с вилкой шнура питания. 2. Вынимая вилку из розетки, не тяните за шнур питания, чтобы избежать повреждения шнура или возгорания. 3. Регулярно чистите контакты, вынимая вилку из розетки, чтобы предотвратить возгорание от накопившейся пыли. 4. Храните пакет с информацией по технике безопасности в месте, недоступном для детей, так как он содержит тонкую пленку, которая может затруднить дыхание. 5. Не ставьте на аппарат вазу с цветами или другие емкости с водой, а также не кладите на него металлические предметы, чтобы избежать возгорания, поражения электрическим током или повреждения аппарата. 6. При попадании металлического предмета, воды или другого инородного предмета внутрь аппарата, немедленно выключите питание, выньте шнур из розетки и обратитесь к представителю технической службы. 7. Уложите шнур питания таким образом, чтобы никто не мог на него наступить или споткнуться, чтобы избежать возгорания или поражения электрическим током. 8. Если дано указание использовать фиксирующие ножки, после установки аппарата зафиксируйте его, чтобы избежать смещения и опрокидывания. 9. Не устанавливайте аппарат в местах с повышенной концентрацией пыли, сажи или пара, рядом с кухонными столами, ваннами или увлажнителями воздуха, чтобы избежать возгорания, поражения электрическим током или повреждения аппарата. 10. Не устанавливайте аппарат на неустойчивой или наклонной поверхности, в месте, подверженном вибрации, чтобы избежать опрокидывания и механического повреждения аппарата. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/712910/16 |
