Как восстановить настройки по умолчанию принтера? HP Smart Tank 519 AiO (3YW73A) [Ответы 1]
Вопрос 692784
User_q692784, Редмонд
Вы можете восстановить заводские настройки и сетевые параметры принтера, если были изменены параметры принтера или сети. Если прошло более двух часов после включения принтера и беспроводное подключение устройства еще не настроено, вы можете перевести его в режим настройки, восстановив сетевые параметры. Принтер будет находиться в режиме настройки в течение двух часов. Также путем восстановления сетевых параметров можно устранять неполадки сетевого подключения. Для восстановления сетевых параметров принтера с панели управления одновременно нажмите кнопки (Беспроводное соединение) и (Отмена) и удерживайте их пять секунд. Для восстановления заводских настроек принтера или сетевых параметров с помощью встроенного веб-сервера (EWS) откройте встроенный веб-сервер (EWS), перейдите на вкладку Параметры, нажмите Восстановить параметры по умолчанию и выберите восстановление заводских настроек или сетевых параметров по умолчанию. Чтобы продолжить, нажмите кнопку на выбранной странице. Для восстановления заводских настроек принтера с панели управления удерживайте нажатой кнопку (Характеристики), одновременно нажмите и удерживайте кнопки (Ч/Б копия) и (Возобновить), пока на дисплее не появится значок (вращающееся колесико). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/734741/125
