![Какие шаги необходимо выполнить для установки и настройки сетевых контроллеров с... Eltex IPA-ER-010 [Ответы 1]](/images/1625523/pimg_3246918.png)
Eltex IPA-ER-010
Вопрос 693031
Какие шаги необходимо выполнить для установки и настройки сетевых контроллеров СКУД IPA-ER-010, IPA-ER-011? |
Для быстрой установки и настройки сетевых контроллеров IPA-ER-010, IPA-ER-011 необходимо выполнить следующие шаги: 1. Подключить к устройству вспомогательное оборудование: электромагнитные замки, RFID-считыватели, кнопки 'Выход' и датчики открытия двери. 2. Подключить патч-корд к интерфейсу Ethernet на устройстве и коммутатору или компьютеру. 3. Подключить источник питания 12 В к устройству. 4. Подключиться к web-интерфейсу устройства по IP-адресу 192.168.1.10, используя протокол HTTP. Для подключения электромагнитных замков необходимо использовать отдельный блок питания. Максимальный ток нагрузки на выходные контакты интерфейсов Wiegand 1 и Wiegand 2 не должен превышать 50 мА. При необходимости подключения дополнительной нагрузки, например, подсветки кнопки 'Выход', необходимо использовать контакт 12V интерфейса FireAlarm. В случае необходимости обеспечения резервного питания контроллера допускается использование источника бесперебойного питания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/832743/6 |
Какие основные характеристики имеют сетевые контроллеры СКУД IPA-ER-010 и IPA-ER-011?
Какие функциональные элементы имеют сетевые контроллеры СКУД IPA-ER-010 и IPA-ER-011?
