Какие основные характеристики имеют сетевые контроллеры скуд ipa-er-010 и ipa-er... Eltex IPA-ER-010 [Ответы 1]
Eltex IPA-ER-010
Вопрос 693032
User_q693032, Редмонд
Какие основные характеристики имеют сетевые контроллеры СКУД IPA-ER-010 и IPA-ER-011?
Сетевые контроллеры СКУД IPA-ER-010 и IPA-ER-011 имеют следующие основные характеристики: процессор RTL8197F 1 ГГц, оперативная память 128 МБ, флэш-память 32 МБ, операционная система Linux, интерфейс Ethernet 10/100BASE-T. Они поддерживают статический IP и DHCP для типов подключений. Контроллеры обладают силовыми выходами реле с контактами COM, N.O., N.C. в количестве 1 или 2, дискретными выходами реле на малые нагрузки в количестве 1 или 2, дискретными входами типа 'сухой контакт' в количестве 2 или 4, интерфейсом Wiegand в количестве 1 или 2, дискретным входом пожарной сигнализации в количестве 1, дискретным входом для подключения внешнего датчика вскрытия в количестве 1, интерфейсом 1-Wire в количестве 1 или 2. Контроллеры поддерживают сетевые протоколы SSH, NTP, ICMP, ARP, DNS, FTP, TFTP, HTTP(S). Их индикация включает показатели питания, состояния устройства, приема и передачи данных, состояния реле и состояния дискретных выходов. Напряжение питания составляет 12 В. Габариты контроллеров (Ш х В х Г) равны 106,3x57,5x90,2 мм. Они работают в диапазоне температур от -40 до +60°C при рабочей влажности от 10 до 80% без образования конденсата. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/832744/3
