Какое напряжение и мощность требуются для подключения электрокамина? RealFlame FOBOS-S BL+Dublin LUX STD/EUG/24 AO [Ответы 1]
Вопрос 693111
User_q693111, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
Номинальное напряжение для подключения электрокамина составляет 230V переменного тока с частотой 50Hz. Номинальная мощность электрокамина составляет 1600W. Мощность нагревательного элемента может быть 750W или 1500W, а мощность пламени составляет 80W. Для подключения электрокамина необходимо использовать электрическую розетку с заземлением, способную выдерживать ток до 10 ампер. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/859403/3
