![Какие клавиши управления расположены под козырьком справа от отверстия для выход... RealFlame FOBOS-S BL+Dublin LUX STD/EUG/24 AO [Ответы 1]](/images/1647132/pimg_3342262.jpg)
Вопрос 726070
Какие клавиши управления расположены под козырьком справа от отверстия для выхода горячего воздуха? |
Клавиши управления очагом расположены под козырьком справа от отверстия для выхода горячего воздуха. Клавиша А предназначена для включения/выключения очага и эффекта пламени. Клавиша В используется для включения/выключения нагревателя мощностью 750W, а клавиша С - для включения/выключения нагревателя мощностью 1500W. Также важно всегда отключать очаг из сети перед чисткой и уходом за ним. Для замены ламп в электрокамине используются две лампы E14 220V 40Вт. Лючок для замены ламп находится внизу очага и зафиксирован винтами. Чтобы заменить лампы, необходимо аккуратно вынуть очаг из обрамления, открутить винты и потянуть вверх лючок. Лампы аккуратно выкручиваются и меняются на новые. После замены ламп сборка производится в обратном порядке. Важно отметить, что замена ламп не является гарантийным случаем. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/859403/4 |
