![Как подключить принтер к сети wi-fi с помощью hp smart? HP LaserJet M211dw (9YF83A) [Ответы 1]](/images/1650506/pimg_3357432.jpg)
Вопрос 693170
Как подключить принтер к сети Wi-Fi с помощью HP Smart? |
1. Убедитесь, что ваш компьютер или мобильное устройство подключено к сети Wi-Fi. На мобильном устройстве включите Bluetooth и службы определения местоположения. 2. Если сеть Wi-Fi на принтере была предварительно выключена, убедитесь, что включили ее. 3. Если принтер больше не находится в режиме установления беспроводного подключения, восстановите настройки сети принтера. 4. Откройте приложение HP Smart на компьютере или мобильном устройстве. 5. В HP Smart нажмите или коснитесь (значок плюса) или Добавление принтера, а затем установите флажок, чтобы выбрать или добавить принтер. При появлении соответствующего запроса разрешите Bluetooth и доступ к расположению. Следуйте инструкциям, чтобы добавить принтер к вашей сети. 6. При появлении соответствующего запроса создайте учетную запись HP и зарегистрируйте принтер. Если принтер успешно подключен, индикатор беспроводной связи перестает мигать и устойчиво светится (на всех беспроводных моделях). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/862777/15 |
Какие меры предпринять для предотвращения замятия бумаги при загрузке во входной лоток?
Как настроить принтер с помощью встроенного веб-сервера Embedded Web Server (EWS)?
