![Как подключить принтер к беспроводной сети? HP LaserJet M236sdn (9YG08A) [Ответы 1]](/images/1650594/pimg_3357774.jpg)
Вопрос 693178
Как подключить принтер к беспроводной сети? |
Если принтер не может подключиться к беспроводной сети, значок беспроводной сети будет мигать, и на панели управления появится сообщение Er/61. Чтобы продолжить, нажмите кнопку 'Отмена' и попробуйте снова подключить принтер к беспроводной сети. Если проблема сохраняется, вы можете попытаться подключиться с помощью приложения HP Smart. Для включения или выключения функций беспроводной связи принтера нажмите кнопку 'Беспроводная сеть'. Чтобы восстановить значения по умолчанию для параметров сети, выполните следующие шаги: 1. Нажмите и удерживайте кнопку 'Информация' в течение 3 секунд, затем отпустите кнопку. Все кнопки панели управления начнут светиться. 2. Нажмите и удерживайте кнопки 'Беспроводная сеть' и 'Отмена'. Принтер перезапустится. В зависимости от модели принтера индикатор состояния или кнопка 'Беспроводная сеть' начнут мигать синим цветом, указывая на то, что принтер находится в режиме настройки беспроводного подключения. Теперь вы можете установить беспроводное подключение между принтером и устройством. Обратите внимание, что вы также можете использовать приложение HP Smart для подключения принтера по беспроводной связи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/862865/26 |
Как можно настроить принтер с помощью встроенного веб-сервера Embedded Web Server (EWS)?
Ответы 0
Здравствуйте, принтер hp laserjet m236d, ошибка гd, индикатор мигает белым цветом?
10 месяцев назад
