![Какие шаги нужно выполнить для замены блока радиатора и вентилятора микропроцесс... Lenovo Legion T5 26IOB6 (90RT0041RS) [Ответы 1]](/images/1651926/pimg_3364065.jpg)
Вопрос 693201
Какие шаги нужно выполнить для замены блока радиатора и вентилятора микропроцессора? |
Для замены блока радиатора и вентилятора микропроцессора следуйте следующим инструкциям: 1. Отключите шнур питания компьютера. 2. Снимите левую крышку компьютера. 3. Отключите кабель питания вентилятора от материнской платы. 4. Выкрутите установочные винты радиатора, аккуратно снимая их с материнской платы. 5. Снимите радиатор и вентилятор, при необходимости слегка повернув радиатор для отсоединения от микропроцессора. Обратите внимание, что необходимо избегать трогания термопасты при работе с радиатором. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/864197/37 |
Как выполнить процедуру снятия в обратном порядке, чтобы переустановить новый CRU?
