Какие протоколы обмена используются для вывода информации через последовательный... Мидл МП 60 ВДА Ф-2 (10/20;300х400) Гулливер 12 [Ответы 1]
Вопрос 693292
User_q693292, Редмонд
Какие протоколы обмена используются для вывода информации через последовательный порт прибора?
Для вывода информации через последовательный порт прибора используются два протокола обмена: коммуникационный режим и командный режим. В коммуникационном режиме передаваемая информация (брутто или нетто) передается в формате ww000.000kg или ww000.000lb для брутто и wn000.000kg или wn000.000lb для нетто. Количество нулей после десятичной точки определяется внутренними настройками прибора и может быть изменено по желанию пользователя. Передача символов осуществляется в кодах ASCII. В командном режиме используется следующий протокол обмена: скорость передачи 1200, 2400, 4800, 9600; 1 стартовый бит; 8 бит данных; контроль четности - нет; 1 стоповый бит. Весовой индикатор является ведомым устройством, а периферийное - ведущим. Прибор всегда заканчивает передачу информации кодовой последовательностью 0dh,0ah (Hex). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/908691/14
