Как произвести ручную установку нуля на приборе? Мидл МП 60 ВДА Ф-2 (10/20;300х400) Гулливер 12 [Ответы 1]
Вопрос 693289
User_q693289, Редмонд
Если в режиме взвешивания, при разгруженной платформе, показания массы незначительно отличаются от нуля, необходимо нажать кнопку для установки значения массы в ноль. Установка в ноль возможна только, если значение массы находится в пределах диапазона установки нуля. Если установка в ноль невозможна, необходимо откалибровать прибор или переустановить диапазон установки нуля. Установка значения массы в ноль возможна, если горит индикатор стабильности массы [СТАБ]. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/908691/9
