Какие команды используются для установки массы тары и нулевых показаний дисплея... Мидл МП 60 ВДА Ф-2 (10/20;300х400) Гулливер 12 [Ответы 1]
Вопрос 693293
User_q693293, Редмонд
Какие команды используются для установки массы тары и нулевых показаний дисплея 'МАССА'?
Для установки массы тары используется команда с кодом 0ch. Ответ от прибора на эту команду состоит из двух байтов: 0dh и 0ah. Эта команда эквивалентна нажатию кнопки 'Тара' на панели прибора, при этом загораются светодиоды 'Тара' и '0'. Бит D7 байта S1 (статус весов) устанавливается в 1. Для установки нулевых показаний дисплея 'масса' используется команда с кодом 0dh. Ответ от прибора на эту команду также состоит из двух байтов: 0dh и 0ah. Эта команда эквивалентна нажатию кнопки '►0◄' или на панели прибора, при этом загорается светодиод '0'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/908691/17
