![Какие порты находятся на задней панели их функции? Gigabyte Z790 D DDR4 [Ответы 1]](/images/1690226/pimg_3644197.png)
Вопрос 693316
Какие порты находятся на задней панели их функции? |
На задней панели имеются следующие порты: - Порт USB 2.0/1.1 (Q-Flash Plus Port) поддерживает спецификацию USB 2.0/1.1. Используйте этот порт для подключения устройств USB. Перед использованием функции Q-Flash Plus убедитесь, что флеш-накопитель USB вставлен в этот порт первым. - Порт USB 2.0/1.1 поддерживает спецификацию USB 2.0/1.1. Используйте этот порт для подключения устройств USB. - Порт PS/2 Keyboard/Mouse предназначен для подключения мыши или клавиатуры с интерфейсом PS/2. - Разъемы SMA Antenna (2T2R)j (1T1R)k используются для подключения антенны. - Порт USB 3.2 Gen 1 поддерживает спецификацию USB 3.2 Gen 1 и совместим с USB 2.0. Используйте этот порт для подключения устройств USB. - Порт DisplayPort обеспечивает высококачественное цифровое изображение и звук, поддерживая двустороннюю передачу аудио. DisplayPort может поддерживать механизмы защиты контента HDCP 2.3. Вы можете использовать этот порт для подключения монитора, поддерживающего DisplayPort. Обратите внимание: технология DisplayPort может поддерживать максимальное разрешение 4096x2304@60 Гц, но фактически поддерживаемые разрешения зависят от используемого монитора. - Порт HDMI 2.0 совместим с HDCP 2.3 и поддерживает форматы Dolby TrueHD и DTS HD Master Audio. Он также поддерживает аудиовыход LPCM 7.1-канальный с частотой дискретизации до 192 кГц/24 бит. Вы можете использовать этот порт для подключения монитора, поддерживающего HDMI. Максимально поддерживаемое разрешение составляет 4096x2160@60 Гц, но фактически поддерживаемые разрешения зависят от используемого монитора. - Затяните антенны на разъемы антенн и правильно направьте антенны для лучшего приема сигнала. После установки устройства DisplayPort/HDMI убедитесь, что выбрано устройство воспроизведения звука по умолчанию - DisplayPort/HDMI. (Название элемента может отличаться в зависимости от вашей операционной системы.) - Чтобы включить функцию Q-Flash Plus, перейдите на страницу "Уникальные функции" на веб-сайте GIGABYTE для получения дополнительной информации. - jТолько для Z790 UD AX. - kТолько для Z790 UD AC. - lТолько для Z790 UD. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/918686/17 |
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке материнской платы?
