![Какие рекомендации по установке памяти в режиме dual channel? Gigabyte Z690 GAMING X [Ответы 1]](/images/1690290/pimg_3644444.png)
Вопрос 693326
Какие рекомендации по установке памяти в режиме Dual Channel? |
Перед установкой памяти в режиме Dual Channel следует ознакомиться с следующими рекомендациями: 1. Режим Dual Channel не может быть включен, если установлен только один модуль памяти. 2. При включении режима Dual Channel с двумя или четырьмя модулями памяти рекомендуется использовать память одинаковой емкости, бренда, скорости и чипов. 3. При установке одного модуля памяти рекомендуется установить его в разъем DDR5_A2j/DDR4_A2k или DDR5_B2j/DDR4_B2k. Обратите внимание, что разъемы DDR5_A1j/DDR4_A1k и DDR5_B1j/DDR4_B1k предназначены только для Z690 GAMING X. Разъемы DDR4_A1k и DDR4_B1k предназначены только для Z690 GAMING X DDR4. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/918814/15 |
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке материнской платы?
