![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке материнской платы... Gigabyte Z690 GAMING X [Ответы 1]](/images/1690290/pimg_3644444.png)
Вопрос 726503
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке материнской платы? |
Перед установкой материнской платы следует убедиться, что корпус подходит для нее. Необходимо сохранить серийный номер (S/N) и гарантийный стикер на материнской плате. Всегда отключайте питание, вынимая шнур из розетки перед установкой или удалением материнской платы. При подключении аппаратных компонентов к внутренним разъемам материнской платы убедитесь, что они подключены плотно и надежно. При работе с материнской платой избегайте касания металлических выводов или разъемов. Рекомендуется использовать антистатический браслет при работе с электронными компонентами. Перед установкой материнской платы поместите ее на антистатический коврик или в контейнер с электростатическим экранированием. Перед подключением или отключением кабеля питания от материнской платы убедитесь, что блок питания выключен. Перед включением питания проверьте, что напряжение блока питания установлено согласно местным стандартам. Перед использованием продукта убедитесь, что все кабели и разъемы питания аппаратных компонентов подключены. Для предотвращения повреждения материнской платы не допускайте контакта винтов с ее цепями или компонентами. Убедитесь, что на материнской плате или в корпусе компьютера нет лишних винтов или металлических компонентов. Не размещайте систему на неровной поверхности. Не помещайте систему в среду с высокой температурой или влажностью. Включение питания компьютера во время процесса установки может привести к повреждению компонентов системы и физическому вреду пользователю. Если у вас есть сомнения относительно какого-либо шага установки или возникли проблемы с использованием продукта, проконсультируйтесь с сертифицированным компьютерным техником. При использовании адаптера, удлинительного кабеля питания или распределительной розетки обязательно ознакомьтесь с инструкциями по их установке и/или заземлению. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/918814/7 |
