Какие рекомендации перед установкой памяти в режиме dual channel? Gigabyte B550 GAMING X V2 [Ответы 1]
Вопрос 693336
User_q693336, Редмонд
Какие рекомендации перед установкой памяти в режиме Dual Channel?
Перед установкой памяти в режиме Dual Channel, следует ознакомиться с следующими рекомендациями: 1. Режим Dual Channel нельзя включить, если установлен только один модуль памяти. 2. При включении режима Dual Channel с двумя или четырьмя модулями памяти рекомендуется использовать память одинаковой емкости, марки, скорости и чипов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/920096/10
