![Какие шаги нужно выполнить для подключения электрических кабелей в сплит-системе... Grundig GRVPO 090/GRVPO 091 [Ответы 1]](/images/1787254/pimg_3752307.jpg)
Вопрос 693535
Какие шаги нужно выполнить для подключения электрических кабелей в сплит-системе кондиционирования воздуха? |
Для подключения электрических кабелей в сплит-системе кондиционирования воздуха необходимо выполнить следующие шаги: 6.1 Выберите верный размер кабелей, который определяется максимальным рабочим током, указанным на паспортной табличке. 6.2 Откройте переднюю панель внутреннего блока. 6.3 При помощи отвертки откройте крышку электрического блока управления, чтобы открыть клеммную колодку. 6.4 Отвинтите кабельный зажим. 6.5 Вставьте один конец кабеля в блок управления с задней стороны в правой части внутреннего блока. 6.6 Подсоедините провода к соответствующей клемме согласно электрической схеме на крышке электрического блока управления. Убедитесь в надежности соединений. 6.7 Закрутите кабельный зажим, чтобы закрепить кабели. 6.8 Установите на место крышку электрического блока управления и переднюю панель. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1019008/48 |
Ответы 0
При включении кондиционера, коротко на пару секунд, выдаёт A4. Что обозначает ?
11 месяцев назад
