Какие способы печати доступны для пользователя? CAS HD-300 [Ответы 1]
CAS HD-300
Вопрос 693751
User_q693751, Редмонд
Для пользователя доступны два способа печати: ручная печать и потоковая печать (stream). Ручная печать происходит при нажатии клавиши PRINT и может быть настроена под нужды пользователя. Автоматическая печать происходит при стабилизации нагрузки или при каждом нажатии клавиши PRINT. Потоковая печать включается установкой способа печати = 2 в настройках пользователя и осуществляется постоянной передачей данных. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/336113/18
