Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и эксплуатации весов? CAS SWN-15 [Ответы 1]
CAS SWN-15
Вопрос 693768
User_q693768, Редмонд
При установке и эксплуатации весов необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: не разбирать весы; при поломке или неполадках обратиться в сервисную службу поставщика CAS; не перегружать весы; заземлить весы для минимизации опасности поражения электрическим током; при отключении весов не тянуть за кабель питания; не хранить и использовать весы в местах хранения и использования легковоспламеняющихся жидкостей и агрессивных газов, чтобы предотвратить возникновение пожара; не подвергать весы контакту с жидкостью или использовать в условиях повышенной влажности, так как это может негативно сказаться на точности измерений и стать причиной поражения электрическим током; не подвергать весы воздействию источников тепла или прямых солнечных лучей; надежно вставлять штепсель питания в розетку для предотвращения поражения электрическим током; использовать только зарядное устройство CAS, идущее в комплекте с данными весами, так как использование других зарядных устройств может привести к поломке весов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/336981/5
