Что происходит при низком заряде аккумулятора? CAS SWN-15 [Ответы 1]
CAS SWN-15
Вопрос 693775
User_q693775, Редмонд
При низком заряде аккумулятора на дисплее появляется сообщение ошибки «Err b». После этого необходимо заменить аккумулятор. Если продолжать использовать весы после появления сообщения «Err b», результаты измерений могут быть неточными. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/336981/22
