Какие функции выполняет кнопка on/off на пульте дистанционного управления кондиц... Rovex RS-07ALS1 [Ответы 1]
Rovex RS-07ALS1
Вопрос 693783
User_q693783, Редмонд
Какие функции выполняет кнопка ON/OFF на пульте дистанционного управления кондиционером?
Кнопка ON/OFF на пульте дистанционного управления кондиционером используется для включения и выключения прибора. При нажатии кнопки ON/OFF кондиционер включается, а при повторном нажатии - выключается. При первом включении кондиционера режим работы будет предустановленным на заводе. В режиме обогрева оздушный поток подается не сразу, а только после прогрева теплообменника внутреннего блока (задержка от 2 до 5 минут). При повторном включении кондиционера ждите 3 минуты перед повторным включением прибора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/337198/5
