Каковы особенности применения кондиционера при охлаждении и нагреве? Green GRI/GRO-07 HH2 [Ответы 1]
Вопрос 693851
User_q693851, Редмонд
При охлаждении кондиционер поглощает тепло в комнате и отводит его в наружный блок, снижая температуру внутри помещения. Охлаждающая способность прибора зависит от температуры на улице. Функция 'Anti-freezing' (Защита от обледенения) предотвращает образование инея на теплообменнике при низкой температуре. При нагреве кондиционер поглощает тепло с улицы и передает его в помещение, увеличивая температуру внутри. Нагревательная способность прибора снижается при понижении температуры на улице. Если температура на улице слишком низкая, рекомендуется использовать кондиционер совместно с другими отопительными приборами. При низкой температуре и высокой влажности наружного блока может образовываться иней, что ухудшает нагревательную способность. В таком случае включается функция автоматического размораживания, при которой нагрев приостанавливается на 8-10 минут. Во время размораживания останавливаются приводы вентиляторов внутреннего и наружного блоков. Индикатор внутреннего блока начинает мигать, а из наружного блока выходит пара. После окончания размораживания нагрев будет продолжен автоматически. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/338685/4
