Какие функции выполняют кнопки на пульте дистанционного управления? Green GRI/GRO-07 HH2 [Ответы 1]
Вопрос 693853
User_q693853, Редмонд
На пульте дистанционного управления есть несколько кнопок с разными функциями:
1. Кнопка ON/OFF - служит для включения и выключения прибора. При включении или выключении прибора, функции таймера и ожидания не работают, но предустановленное время сохраняется.
2. Кнопка MODE - используется для выбора режима работы кондиционера. Поочередно включаются режимы: автоматический, охлаждения, осушения, вентилятора и нагрева. При включении питания по умолчанию включается автоматический режим.
3. Кнопка SLEEP - активирует ночной режим работы кондиционера, который обеспечивает комфортный сон и экономит электроэнергию. В этом режиме кондиционер устанавливает минимальную скорость вентилятора и плавно изменяет температуру на 2-3 градуса в течение нескольких часов.
4. Кнопка LIGHT - используется для включения и выключения подсветки на дисплее кондиционера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/338685/7
