Как выполнить переключение частоты вращения насоса wilo-star rs/rsd? Wilo Star-RS 15/4 [Ответы 1]
Wilo Star-RS 15/4
Вопрос 694024
User_q694024, Редмонд
Как выполнить переключение частоты вращения насоса Wilo-Star RS/RSD?
Для выполнения переключения частоты вращения насоса Wilo-Star RS/RSD необходимо использовать поворотный регулятор на клеммной коробке. Маркировка маленького размера обозначает самую низкую ступень частоты вращения, а маркировка большого размера – самую высокую ступень. Если помещения недостаточно отапливаются, необходимо переключить насос на более высокую ступень частоты вращения. Если же насос установлен на слишком высокую частоту вращения, возникает шум от потока жидкости, который можно устранить, переключив насос на более низкую ступень частоты вращения. При одновременной эксплуатации двух насосов сдвоенного насоса, установленные ступени частоты вращения обоих насосов должны совпадать. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/341210/21
