Какие причины и способы устранения неисправностей у насоса? Wilo Star-RS 15/4 [Ответы 1]
Wilo Star-RS 15/4
Вопрос 694025
User_q694025, Редмонд
Причины неисправностей могут быть следующими: неисправность электрического предохранителя, отсутствие напряжения на насосе, неисправность конденсатора, блокировка мотора. Для устранения неисправностей рекомендуется проверить предохранители, проверить напряжение на насосе, заменить конденсатор, полностью вывинтить винт для удаления воздуха и проверить ход мотора насоса. При кавитации из-за недостаточного давления на входе рекомендуется повысить давление на входе в пределах допустимого диапазона значений и проверить настройку частоты вращения, при необходимости переключиться на более низкую ступень частоты вращения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/341210/22
