Какие возможные неисправности могут возникнуть при работе с монитором? Commax DPV-4KE [Ответы 1]
Commax DPV-4KE
Вопрос 694086
User_q694086, Редмонд
Возможные неисправности при работе с монитором могут быть следующими:
1. Устройство не работает (индикатор питания не горит). Возможные причины: кабель питания не включен в розетку или отсутствует напряжение питания, переключатель питания находится в положении OFF (выключено), сгорел предохранитель.
2. Устройство не работает (индикатор питания горит тускло). Возможная причина: замыкание в проводах между монитором и камерой.
3. Работает вызов и связь, но нет изображения на экране. Возможные причины: не отрегулирована яркость, кабель от камеры вставлен в разъем для подключения трубки.
4. Работает вызов и связь, но нет звукового сигнала. Возможная причина: неисправна камера.
5. Искаженное изображение или звуковые шумы. Возможная причина: скачки напряжения в сети. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/341781/4
При включении домофона DPV-4 KE в сеть появляется видео на экране на 1-2 секунды,затем появляется надпись / нет видео / которая пропадает через определенное время или при воздействии на рычаг трубки. Следующая беда - при нажатии кнопки / монитор / появляется видео затем через 2 секунды диод на панели домофона начинает мигать. При измерении напряжения диода оно циклично и равно 2.13v -1.89v. Затем через определенное время видео пропадает а диод продолжает моргать. На домофоне с боку есть кнопки Пуск, Архив, < >, при нажатии последней кнопки > появляется видео установленной продолжительности и диод начинает гореть постоянным свечением и напряжением 2.13v. При вызове с БВД проходит, вызов есть связь но на экране надпись / нет видео / До этого на плате управления домофона были заменены кнопки /монитор, вызов,открытие/ был плохой контакт на плате-видео появлялось на1-2 секунды и пропадало -были пропаяны подозрительные контакты ллаты с помощью микроскопа. Буду признателен помощи !
