При включении домофона dpv-4 ke в сеть появляется видео на экране на 1-2 секунды... Commax DPV-4KE [Ответы 1]
Commax DPV-4KE
Вопрос 824946
alexandr.vyborg.fedorov, Выборг
При включении домофона DPV-4 KE в сеть появляется видео на экране на 1-2 секунды,затем появляется надпись / нет видео / которая пропадает через определенное время или при воздействии на рычаг трубки. Следующая беда - при нажатии кнопки / монитор / появляется видео затем через 2 секунды диод на панели домофона начинает мигать. При измерении напряжения диода оно циклично и равно 2.13v -1.89v. Затем через определенное время видео пропадает а диод продолжает моргать. На домофоне с боку есть кнопки Пуск, Архив, < >, при нажатии последней кнопки > появляется видео установленной продолжительности и диод начинает гореть постоянным свечением и напряжением 2.13v. При вызове с БВД проходит, вызов есть связь но на экране надпись / нет видео / До этого на плате управления домофона были заменены кнопки /монитор, вызов,открытие/ был плохой контакт на плате-видео появлялось на1-2 секунды и пропадало -были пропаяны подозрительные контакты ллаты с помощью микроскопа. Буду признателен помощи !
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
Попробуйте отсоединить и запитать видеокамеру от другого источника питания, при этом замерьте её ток потребления. Если при таком подключении проблема останется, то ищите дефект в блоке питания этого монитора. Удачи!
