Как работает стабилизатор в режиме 'транзит'? Донстаб СНПТО - 70 [Ответы 1]
Донстаб СНПТО - 70
Вопрос 694128
User_q694128, Редмонд
В режиме 'транзит' на выход стабилизатора подается не скорректированное входное напряжение, но при этом обеспечивается защита от перенапряжения на уровне 250В. При входном напряжении более 250В срабатывает автоматический выключатель стабилизатора. Повторное включение возможно только взведением автоматического выключателя. Если входное напряжение осталось выше 250В, произойдет повторное отключение, что защитит нагрузку от перенапряжения. На ЖК-индикаторе отображается информация о входном напряжении и входном токе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/341942/12
