Какие защитные отключения введены в стабилизаторах? Донстаб СНПТО - 70 [Ответы 1]
Донстаб СНПТО - 70
Вопрос 694129
User_q694129, Редмонд
В стабилизаторах введен ряд защитных отключений:
1. Токовая защита при длительном токовом перегрузе. Реакция аппарата: отключение автомата. Индикация: тепловая защита автомата.
2. Номинальная токовая. При 20% токовой перегрузке в течение времени более 20 секунд отключение нагрузки. Индикация: аварийная индикация I max.
3. Максимальная токовая. При 3-х кратной токовой перегрузке отключение нагрузки. Индикация: аварийная индикация I max.
4. Максимальная токовая и к.з. При 5-х кратной перегрузке по току отключение автомата.
5. Температурная. При нагреве автотрансформатора более 80 ºС отключение нагрузки. Индикация: аварийная индикация tºC max.
6. При обрыве температурного датчика отключение нагрузки. Индикация: аварийная индикация обрыв датчика tºC.
7. При пробое тиристорных модулей расцепитель автоматического выключателя.
8. При обрыве управления тиристорных модулей расцепитель автоматического выключателя. Индикация: обрыв I, обрыв U.
9. От высокого напряжения на входе (больше 285В) отключение нагрузки. Индикация: аварийная индикация Uвх высокое.
10. От высокого напряжения на выходе (больше 250В) расцепитель автоматического выключателя.
11. От высокого напряжения на входе в режиме 'ТРАНЗИТ' (больше 250В). Возможно изменение данного параметра в пределах [250В.265В] расцепитель автоматического выключателя.
12. От низкого напряжения на входе (меньше 90В) отключение нагрузки. Индикация: аварийная индикация Uвх низкое.
13. От постоянной составляющей во входной сети (более 5%) отключение нагрузки. Индикация: аварийная индикация Uвх + dc.
Причину последнего защитного отключения можно прочитать на ЖК-индикаторе. Также причину последнего защитного отключения автоматического выключателя (через независимый расцепитель) можно прочитать в течение 6 секунд на ЖК-индикаторе, после повторного включения автоматического выключателя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/341942/15
