Как выбрать и управлять температурой глажки? GM SP 17 [Ответы 1]
GM SP 17
Вопрос 694203
User_q694203, Редмонд
Для выбора кодов ткани используйте кнопку управления температурой. Лампочка-индикатор кода тканей будет мигать. Смотрите ярлычки на одежде и список кодов тканей. Если вы не уверены в содержимом ткани, сначала задайте низкую температуру и постепенно увеличивайте ее. Когда лампочка кода тканей перестанет мигать, можно начинать глажку, так как заданная температура достигнута. Если температура опустится ниже заданной, процесс нагревания начнется снова. Если задается более низкая температура, индикатор температуры будет гореть постоянно и будет раздаваться сигнал. Примечание: Если температура соответствует заданному коду тканей, лампочка кода тканей горит все время. Однако, если задана температура для более деликатных тканей, лампочка данного кода тканей не будет гореть, несмотря на достигнутую температуру. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/342515/2
