Какие проблемы могут возникнуть с гладильным прессом и как их устранить? GM SP 17 [Ответы 1]
GM SP 17
Вопрос 694204
User_q694204, Редмонд
Проблемы, которые могут возникнуть с гладильным прессом: 1. Ручка пресса не открывается - поверните фиксатор в положение 'Открыто'. 2. Пресс нагревается, но не удаляет складку - постепенно увеличьте температуру. 3. Пресс не нагревается - проверьте, что вилка шнура питания вставлена в электрическую розетку, установите фиксатор в положение 'Открыто' и поднимите пластину пресса, задайте нужную температуру или подождите, пока температура не станет ниже, чем была задана. 4. Нет пара - залейте воду в емкость, задайте нужную температуру, увеличьте температуру и подождите, пока загорится лампочка готовности пара. 5. С пластины пресса капает вода - нажимайте кнопку подачи пара с регулярными интервалами, используйте меньшее давление при глажении более толстой ткани. 6. Не удается установить ручку пресса в самое низкое положение с максимальным давлением - проверьте, что ручка правильно установлена и не блокируется. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/342515/8
