Какие предосторожности нужно принять перед эксплуатацией котла? Rinnai RB-256 GMF [Ответы 1]
Rinnai RB-256 GMF
Вопрос 694224
User_q694224, Редмонд
Перед эксплуатацией котла необходимо выполнить следующие предосторожности:
- Проверьте используемый газ и убедитесь, что он соответствует требованиям. Использование несоответствующего типа газа может привести к несчастному случаю или пожару. Тип газа, на котором работает котел, указан на боковой части.
- Запрещается размещать и использовать рядом с котлом огнеопасные материалы, такие как газолин, бензин и спреи. Это может стать причиной пожара.
- Проверьте отсутствие разъеденных или согнутых участков трубы отвода продуктов сгорания. Утечка отработанных газов в участках соединения трубы отвода с котлом может привести к отравлению углекислым газом. Если имеются неполадки в участках соединения трубы отвода, обратитесь в сервисный центр и используйте котел после ремонта.
- Проверьте, открыт ли промежуточный краник газа. Если газ не поступает, то котел не включится.
- Проверьте, открыты ли краны поступления воды в каждую комнату и краны удаления воздуха. Из-за присутствия воздуха не будет циркулировать вода и обогрева не будет. Сделайте обязательно сбросить воздух.
- Проверьте подачу электропитания к водонагревателю. Данный водонагреватель рассчитан на заземление 220У/50Нг и должен быть подсоединен к розетке питания с заземлением. Не сгибайте, не отрезайте и не удлиняйте электрический провод, так как это может привести к электрошоку или возгоранию. Сделайте обязательно заземление. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/342897/5
