Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с устройством? GODOX XProC [Ответы 1]
GODOX XProC
Вопрос 694277
User_q694277, Редмонд
8 месяцев назад
При работе с устройством необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Не пользуйтесь устройством вблизи легковоспламеняющихся газов, чтобы избежать возгорания или взрыва.
- Не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно, в случае повреждения обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Храните устройство в сухом месте, не берите его мокрыми руками, не опускайте в воду и не используйте под дождем.
- Храните устройство в недоступном для детей месте.
- Не оставляйте и не храните устройство при температуре окружающей среды выше 50°C.
- В случае сбоев в работе радиосинхронизатора незамедлительно отключите устройство.
- При работе с батарейками используйте только указанный в руководстве тип батареек. Не вставляйте одновременно новые и уже использованные батарейки или батарейки разного типа. Ознакомьтесь с предупреждениями и инструкциями, предоставленными производителем батареек, и строго следуйте этим указаниям. Запрещается разбирать батарейки и подвергать их короткому замыканию. При установке батареек необходимо соблюдать полярность. Не подвергайте батарейки воздействию огня или высоких температур. Если батарейки полностью разряжаются, это может привести к утечке из них жидкости. Во избежание подобной ситуации извлеките из устройства батарейки, если не планируете пользоваться им в течение длительного времени или если заряд батареек подходит к концу. Если вытекшая из батареек жидкость попала на кожу или одежду, незамедлительно смойте ее чистой водой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/343418/3
