![Какие функции доступны в меню 'сохранить файл'? Kyocera ECOSYS M8124cidn [Ответы 1]](/images/1285399/pimg_3002491.jpg)
Вопрос 694339
Какие функции доступны в меню 'Сохранить файл'? |
Функциональная клавиша Описание Страница для справки 2-стор/книж. оригинал Выберите тип и переплет оригиналов. 6—42 Разрешение сканирования Выберите степень разрешения сканирования. 6—48 Плотность Регулировка плотности по 9 уровням. 6—16 Ввод имени файла Добавление имени файла. 6—39 Выбор цвета Выбор настройки цветового режима. 6—19 Формат оригинала Указание формата оригинала, который будет отсканирован. 6—4 Ориентация оригинала Выбор ориентации верхнего края оригинального документа для обеспечения правильного направления сканирования. 6—9 Оригиналы разных форматов Сканирование всех листов, находящихся в автоподатчике оригиналов, даже если они имеют разный формат. 6—7 Формат сохранения Выбор размера сохраняемого изображения. 6—53 Ориг изображение Выбор типа изображения оригинала для получения лучших результатов. 6—17 Резкость Регулировка резкости контуров изображения. 6—22 Контрастность Можно отрегулировать контраст между светлыми и темными участками изображения. 6—23 Настройка плотности фона Удаление темного фона оригиналов, например газет. 6—24 Предотвращение проступания Подавление проступания изображения на оборотной стороне страницы при сканировании тонкого оригинала. 6—26 Пропустить пустую страницу Если в отсканированном документе имеются пустые страницы, при использовании этой функции они пропускаются, а остальные сканируются. 6—41 Масштаб Регулировка масштаба для уменьшения или увеличения изображения. 6—27 Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/343862/16 |
